查看: 71|回复: 0
小汽车轮胎多久更换
发表于 2025-9-2 07:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车轮胎一般3-5年或行驶6-8万公里换一次比较好。普通的轮胎有效期为生产后5年,如果轮胎真的用了7-8年,建议及时更换,否则存在爆胎的风险。因为轮胎是橡胶制品,它的特性是会随着时间的推移而发生老化现象,主要表现为表面硬化,继而出现裂纹。
    老化并不是不使用轮胎就不会发生的,而是放置或使用的时间过长,特别是已经超过了更换周期的话,一定要全面检查过后才能使用,毕竟,安全无小事。而轮胎用了7-8年明显已经超过了更换周期,需要对轮胎进行全面的检查,才能继续使用。
  对于轮胎的使用期限,即使那些品牌轮胎声称他们的轮胎能够用10年以上,但他们同时建议在5年以后,每年要由专业人士进行一次全面检查。这些都说明不管怎么样,超过使用周期的轮胎都不能继续使用,需要及时更换。
  不止是时间长之后需要更换轮胎,而如果轮胎的磨损到一定期限、胎侧鼓包、轮胎被扎孔较大或修补的次数过多等情况都需要及时更换轮胎。
    磨损程度最直接的判断方法就是,观察轮胎的磨损程度,几乎每个轮胎都会有设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。如果发现磨损标记和胎面一样齐的话,就说明轮胎已经磨损得差不多了,应及时将其更换。
  胎侧鼓包,轮胎鼓包说明其内部的帘子线已经断裂,不可通过修复而恢复正常,需要及时更换,不然存在安全隐患。
  轮胎孔较大、修补次数过多,轮胎扎钉子这个现象可以说是很常见的,但如果扎孔比较大或者修补次数过多的话,是直接影响到行车安全的,这时候并不是补胎就可以解决得了。特别是在高速行驶的时候,轮胎的压强是相当高的,若长时间行驶的话,是有一定机率出现爆胎的现象。所以大家千万不要存有侥幸的心理,应及时将其更换掉。
GMT+8, 2026-11-13 16:01 , Processed in 0.062285 second(s), 20 queries .
