查看: 57|回复: 0
铲车刹车不灵怎么回事
发表于 2025-9-2 07:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
铲车刹车不灵故障原因:
  1、制动油管或制动器油缸内有空气,造成油压波动或流量不足。
  2、制动踏板自由行程过大。
  3、制动阀密封件、加力缸密封件、制动缸密封件磨损严重或缸筒与活塞磨损严重而造成漏气、漏油。
  4、制动阀补偿孔或通气孔阻塞。
  5、制动油管破裂或油管接头漏油。
  6、制动盘与摩擦片的间隙过大。
  7、摩擦片表面硬化、铆钉露头或有油污。
  8、制动液质量不好,易受热蒸发。
  9、制动管路凹陷或阻塞。
  故障判断与排除:
  1、检查制动气压,排除制动气压低的故障,保证制动气压值为0.45-0.70M。
  2、踏下制动踏板时位置很低,再连续踏踏板时踏板能逐渐升高,但反力较小且制动效果不好,说明制动油管或制动器油缸内有空气,应予以排除。
  3、一脚制动不灵,连续踏下制动踏板时踏板位置逐渐升高, 感到反力较大,并且制动效果良好。说明制动踏板自由行程过大或摩擦片与制动盘的间隙过大,先检查调整制动踏板自由行程,再调整摩擦片与摩擦盘的间隙。
  4、连续踩制动踏板并有沉重的感觉,但制动踏板位置逐渐下降,说明制动系统漏油,应进行检查维修,必要时拆卸制动器进 行维护保养,更换矩形密封圈或制动活塞。
  5、油管中的空气排除后制动踏板还是无力,打开加油口盖发现制动液有剧烈翻动现象,表明钳盘式制动器内的密封件变形或损坏,应更换已损坏的零件。
  6、踏下制动踏板时踏板位置很低,再连续踩制动踏板时踏板 位置还不能升高,一般为制动阀通气孔或补偿孔阻塞,应予以疏 通。
  7、踏下制动踏板时踏板自由行程及高度符合要求,也不软弱下沉,但制动效果不好,则为钳盘式制动器的故障,可能是摩擦片硬化、铆钉露头、油污严重、制动盘变形等原因。此时应检修制动器,必要时磨光制动盘。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.188246 second(s), 28 queries .
