查看: 70|回复: 0
发动机清理油泥有必要吗
发表于 2025-9-2 07:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清理油泥有必要。不清洗会带来发动机功率下降、摩擦增大、曲轴负荷增加、新油污染等问题,危害更大。
  发动机功率下降:大量油泥附着在气缸内壁,产生的压力会直接阻碍活塞的顺利运动。发动机内的高温无法通过机油的流动消散,导致发动机功率下降,油耗急剧增加;
  减少机械部件寿命:因为油泥的存在,其润滑效果会大打折扣,而且很难稀释油泥。气缸在运动时,会加剧机械摩擦,增加曲轴的旋转载荷,给发动机带来严重的损坏;
    污染新机油:如果长时间不清理油污,油污会越来越多。即使更换了机油,也不会解决空压缩的问题,新机油会变质;
    在清洗油泥的过程中,油泥的硬块可能会脱落,堵塞油路,建议去专业的4S店清洗。
GMT+8, 2026-11-13 16:48 , Processed in 0.079741 second(s), 20 queries .
