查看: 90|回复: 0
雨刮器不出水但里面有水
发表于 2025-9-2 07:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器不出水但里面有水的原因、车辆的刮水器组合开关有故障,车辆的刮水器电机故障,需要检查线路与传感器。刮水器喷水管道和喷嘴堵塞,查看水管连接点是否掉落,玻璃水结冰也会造成不喷水。
    雨刮器不出水的解决办法、雨刷喷嘴堵塞或雨刷供水管路堵塞泄漏等情况导致。雨刷喷嘴堵了可以用针或细铁丝等疏通喷水嘴,如果是水管连接点掉落安装上就可以了。雨刷供水管路或雨刷喷嘴损坏,去维修店更换新的。喷水电机,保险丝,雨刷开关等损坏导致。喷水时,电机没有工作,就需要到维修机构检查处理。如果因为温度过低的原因,玻璃水结冰也会造成不喷水,这时应该将车子开到温度高的地方,等待玻璃水融化就可以。建议在温度低的时候应该更换冰点高的玻璃水,可以避免雨刮器不喷水。
    雨刮器(WINDSHIELD WIPER),是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成。雨刮器的作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。其最主要用途是清理车辆前、后风挡玻璃,使在日常驾车行驶中能拥有良好的视野。它对于行车安全具有重要的作用。
GMT+8, 2026-11-13 13:23 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
