查看: 46|回复: 0
科目二扣分原因怎么查
发表于 2025-9-2 07:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二扣分原因怎么查:
  一、考完试当天,在电子面签仪上会有你的具体扣分项目,可拍照记录。(有的地区是纸质成绩单,如果你的地区也是纸质可以问驾校或者教练要一下)
  二、科二考试一般在考试过程中,就会有语音提示扣分项的,如果没有出错,语音只会提示考生已做项目和将做项目,如果考试过程中有扣分的地方,语音会马上提示扣分项,如果挂科,语音也会提示原因,一般科二考试都有两次机会,第一次挂科可以继续走完全程,然后把车开到起点和安全员说一声,就可以重新考试了。
  三、带上身份证,去考场,跟考场考官说一下,重新刷身份证,可以再看到上次考试记录(多次会覆盖),但是一般考场不会让你查,麻烦,可以跟你们驾校考务说一下,提前通知一下,打个招呼。
  科目二,又称小路考,是机动车驾驶证考核的一部分,是场地驾驶技能考试科目的简称,考试项目包括倒车入库、侧方停车、坡道定点停车和起步、直角转弯、曲线行驶五项必考。
  考场电脑可以查科目二扣分具体原因,车速过慢,被判中途停车学员们都知道科目二需要放慢车速,才能及时打方向,尤其是倒车入库项目中;科目二必考的包括了倒车入库、侧方位停车、上坡定点停车与坡道起步、曲线行驶、直角转弯等等。每个项目都有自己的扣分点,往往很多人容易忽视,然后就莫名其妙被扣了分,导致挂科。
  首先我们先来看看科目二中最难的一关,也就是倒车入库。倒车入库如果中途停车,扣5分。科目二关键的地方在于对离合的控制,如果对离合的控制不合理的话就容易导致中途熄火,所以各位考生在练习科目二的时候,要注意控制好离合,多加练习!而如果在倒车入库中压到库角的话,这事就很严重了,扣100分,也就是直接导致了科目二的失败。倒车入库最重要的就是一个定位,要注意车身与库角的距离,记得保持在30厘米左右,及时地对方向盘进行调整修正。
  侧方停车的扣分点是,如果在出库时转向灯没打的话,直接扣10分。很多学员就是因为在出库时,没有注意开启左转向灯导致扣分,这是很可惜的。而如果在入库时车身出线的话,直接扣100分。侧方停车,最关键的一个点就是为了防止后轮压到线,所以在训练时要关注后轮和库边线的距离,保证在考试时候能完美地完成。
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.071480 second(s), 20 queries .
