查看: 128|回复: 0
通电后发动机故障灯亮打火后不亮了
发表于 2025-9-2 07:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电后发动机故障灯亮打火后不亮了这种情况的话,属于正常情况。
    出现通电后部分故障灯点亮,待启动后没有的原因为,车辆电器系统在通电的时候进行系统自检。启动后再次确认系统有无故障,无故障系统如果正常的话,便熄灭完成系统的自检。如果自检发现故障的话,故障灯会持续点亮,提醒驾驶员做进一步处理。
  发动机没有被发动所以机油泵和发电机没有工作,这时发电机不发电,机油也没有压力,所以示灯是提示驾驶员汽车的工作状态。发动机启动后,发电机和机油泵开始工作,这时发电机已经开始发电,机油泵工作使机油达到一定压力满足发动机运转需要,所以报警灯就会熄灭,代表系统运行正常。而如果发动机已经发动而报警灯还是点亮状态的时候说明汽车发电部份故障或者机油压力有问题,需要熄灭发动机然后对汽车进行检测。
GMT+8, 2026-11-13 15:48 , Processed in 0.064545 second(s), 20 queries .
