查看: 109|回复: 0
机油黑了一定要换吗
发表于 2025-9-2 07:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油变黑不是必须更换的,机油变黑是一件很正常的事,机油具有很强的吸附、清洁能力,能够清洁、吸附发动机中的细屑杂质,再加上发动机运转时的温度较高,时间长了会变黑,如果机油变黑,但黏度各方面都没什么太大问题,也没有很浑浊的感觉,可以不急于更换。
  但如果机油使用时间较长,比较浑浊,这时候建议更换机油。过早更换机油会造成浪费,而延长更换周期则可能会造成发动机早期磨损和积碳增多等情况,具体可以按照厂家说明书上的建议来进行保养更换。
    鉴别机油是否更换有如下四种方法:闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换;手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无摩擦感,如感到有杂质、黏性差甚至发涩,应该更换;辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色、有杂质,应该更换;光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰地看到油滴中无磨屑末为良好,若磨屑末多,应该更换。
GMT+8, 2026-11-13 16:59 , Processed in 0.059533 second(s), 20 queries .
