查看: 69|回复: 0
订车需要注意啥
发表于 2025-9-2 07:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
而订车前要确认要购买的配置、车身颜色、内饰颜色。车到货之后,检查没有问题就可以开走车。在签订合同的同时,基本上要把4S店承诺的所有服务或礼物都写在合同上。取车时,必须检查它。
  检查汽车时,首先要看车身油漆是否有缺陷,然后再看内饰是否有缺陷。看完车身的油漆和内饰,需要打开发动机盖,看看发动机舱内的关键部件有没有拆卸痕迹,然后启动发动机试车。
    试车时,应当听一下发动机有没有响声,而且要感受一下变速器换挡是不是平顺。购车后,4S店都会开购车发票,车主们必须保存好这一发票。在去车管所上牌时需要使用购车发票,而且在后期这一发票还是有用的。
    在给新车上牌以前,需要缴纳购置税,缴纳完购置税以后汽车车主们会得到一个购置税完税表明。在去车管所上牌时,需要有这一购置税完税表明才可以上牌。上牌以前,还需要为车辆购买交强险。假如是购买二手车,不用缴纳购置税。
  另外,订车签合同的时候要注意看好定金和订金。宝盖头的定是具有法律属性的。付定金的一方如果不履行义务,无权要求返还定金,收定金的一方不履行义务,是要双倍返还定金。而言字旁的订就不具备法律属性。
GMT+8, 2026-11-13 14:49 , Processed in 0.060663 second(s), 20 queries .
