查看: 44|回复: 0
离合器不回弹用脚勾才能好
发表于 2025-9-2 07:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器不回位的原因,常见的有以下4个:
  1、离合器油中有空气,就会造成离合器不回位的情况。
  解决办法:更换离合器油,并将离合器油管中的气体排出。
  2、回位弹簧出故障:随着使用年限的增长,回位弹簧就会出现弹力衰减、失效等现象。现象是离合踩下去的时候也毫无压力。这种情况的话,离合器踏板不回位不是突然的不回位,是一种渐变的过程。
  解决办法:更换回位弹簧。
    3、离合器油泵回位油孔发生堵塞现象:发生这种情况,一般是因为离合器油本身的质量有问题,杂质太多,导致了堵塞的现象。判断方法是打开发动机罩检查离合器油储液罐内的油液颜色来判断。
  解决办法:清理离合器油泵回位油孔,并且更换离合器油。
    4、离合器踏板行程太大;
  解决办法:调整离合器踏板行程。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.095693 second(s), 20 queries .
