查看: 60|回复: 0
车子打火什么反应都没有
发表于 2025-9-2 07:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打不着火的原因主要有:车辆电瓶没电或者损坏,电池寿命到期,或者是由于车辆长时间停放,造成电瓶搁置损坏 ;车辆发动机积碳过多 ;点火系统故障 ;起动机老化严重 ;温度过低 、未加防冻液的原因以外,还有可能是马达故障,或油泵供油、喷油嘴问题,传感器故障等,遇到这些比较复杂的情况,需专业人士处理。
  车辆打不着火的原因有很多,例如:
  1 、车辆电瓶没电或者损坏,电池寿命到期,或者是由于车辆长时间停放,造成电瓶搁置损坏;电瓶亏电可能是由于,汽车打开了点火开关未启动车辆的时候,大灯长时间处于开启状态、一直在使用高功率的音响等耗电量高的娱乐系统。
  2 、车辆发动机积碳过多也会造成点火困难。可能与油品质量、气门口密封不良有关系。
  3、 点火系统故障,低压电路的线连接不凉或者高压线漏电都造成该故障。
  4、 起动机老化严重,也就是汽车使用寿命过长,导致起动机逐渐老化,启动无力,打不着火。
  5 、温度过低,在温度较低的冬天,汽车机油粘稠度发生变化导致转速过低,无法带动发动机点火。
  6、 车辆没油或者是燃油泵损坏导致无法启动车辆。
  7 、档位问题,自动挡车型点火启动时挡位一定要放在P挡或者N挡处,如果放在R或者D挡上就会启动失败,部分手动挡车如果不踩离合打火也受影响。
  有些豪华汽车电子系统相当发达,保障程序也相当多,汽车发动机变速箱或其他系统有故障时,汽车的保障程序也不一定允许司机起动汽车,并且在中控屏幕上会显示故障。 有车子点火没有反应时,就不用进而继续点火了,应该立刻拖车去4s店或修理厂读取故障码。
GMT+8, 2026-11-14 00:07 , Processed in 0.060644 second(s), 20 queries .
