查看: 98|回复: 0
车窗升上去以后自动下降
发表于 2025-9-2 07:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗升起来自动降是防夹功能起作用了,检查一下玻璃升降器,皮条是不是太脏了阻力变大了。
    另外玻璃电机需要重新设置一下位置,将车窗升到顶,然后保持上升10秒。车窗一键升降是指汽车车窗玻璃可用一次键控制升降就位的系统。配有车窗一键升降的汽车车窗升降控制开关有两挡,第一按键位置和普通电动车窗一样。第二个位置就是按一下后放开的话,窗户将自动完全开启或者完全关闭。
    通过按压和上拉开关,可以进行车窗的升降。
GMT+8, 2026-11-13 16:01 , Processed in 0.135280 second(s), 20 queries .
