查看: 176|回复: 0
摩托10w50用着伤车吗
发表于 2025-9-2 07:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托用10W50并不伤车,只要该粘度机油适合车辆发动机的需求即可。虽然该机油低温流动性一般,但其高温润滑性能很好,有着很高的粘度,能承受比较高的温度。不过,机油粘度越高,流动性就更差,阻力也就更大,因此在一定程度上会增加油耗,这也就是它的缺点。
  10W50机油的高温粘度更高,有更好的润滑性,更适合车龄较长、磨损比较大的车或配备高性能大排量发动机的车使用。
  由于老车发动机磨损相对比较严重,发动机各部件之间的间隙更大,需要粘度高、润滑性能更好的机油来保证发动机正常运转,而10W50机油可以减少老车行驶过程中发动机的噪音,让行驶更加舒适顺畅。
GMT+8, 2026-11-14 00:08 , Processed in 0.174578 second(s), 20 queries .
