查看: 93|回复: 0
新能源车充不进电怎么回事
发表于 2025-9-2 07:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车充不进去电的原因:
  电车的充电器损坏,可以借一个同类型接口的充电器试试能否充电。
  电瓶损坏,用万用表测试一下,电瓶的电阻是不是无限大。
  电池组损坏,可以拆开电池盒子,测量电池组的电压和电阻。
  电池到寿命了一般来说,电池的使用寿命是3-5年,但也有可能因为不正确的充电方式,导致电池提前报废。因此,当发现电池充不进去电的时候,要到电动车维修店去检查一下,及时更换或者修复。
    保险丝断了。都知道,电闸里面的保险丝要是断了,肯定就不通电了。同理,如果是电池内部的保险丝断了,当然就充不进去电了。这时候要做的是去专卖店更换保险丝,千万不要瞎捣鼓。
  接触不良当保险管与保险座之间接触不良的时候、当充电器和电源接触不良的时候、当插头和插座接触不良的时候,都会影响电动车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况。
  正负极有问题据专业人士介绍,电池内的插件接触不良或者引线断路,也会导致无电压。而表盘正负极之间的连接是否正常对电动车电池的影响也很大,此时可以采用重新插接或者是换线的方式进行处理。
  断路当表盘中的线路板出现断路的时候,电池充不满或者是充不进电就非常正常了。这时候要做的是更换或者是修复线路板,保证接触正常。
  有业内人士认为,充电服务收费政策能够在一定程度上吸引社会资本进入充电服务市场,从长远看,服务供给的增加也将有利于充电服务市场的均衡,从而推动新能源汽车的普及推广。
GMT+8, 2026-11-13 15:57 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
