查看: 137|回复: 0
汽车刹车响是怎么回事
发表于 2025-9-2 07:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产生异响的原因及处理方法:
  1、刹车盘和刹车片之间有异物,
  当车辆经过碎石,沙子较多的道路时,沙粒碎石有可能进入刹车盘和刹车片之间。这种情况下,踩刹车会发出刺耳的声音。如果车还没跑多少公里刹车就异响,多半是刹车系统里面进了沙子等颗粒物,这样车主踩刹车时沙子与刹车片摩擦就会发出丝丝响。
  处理方法:及时清除异物如果刹车盘和刹车片之间的异物一直不清理,刹车片的磨损会越来越严重,还有可能损坏刹车盘,造成刹车失灵。所以当刹车盘与刹车片之间有异物,引发刹车异响时,要及时处理。可以在洗车的时候用高压水枪冲一下,清除刹车盘和刹车片之间的异物。如果高压水枪不能将异物冲出来,可以找专业维修店拆卸轮胎进行清理。
    2、刹车片磨合不够
  有些刚换的新刹车片异响,这是因为刹车片和刹车盘,刹车卡钳的磨合不够。一般这种刹车片的材质比较硬,在轻踩刹车的时候就会出现异响。新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时恰巧摩擦到刹车片硬点,就有可能会发出异响。
  处理方法:打磨刹车片许多新车的刹车盘片都需要一段时间磨合,在新车阶段出现异响属于正常现象,一般行驶几百公里后就没有了。还有一些车辆更换了刹车片之后,与刹车盘不匹配,可以找专业维修店对刹车片进行打磨倒角处理。
  3、刹车片磨损严重刹车片是一种消耗品,使用较长时间后,刹车片磨损会特别严重。刹车片是由铁衬板和摩擦材料两部分组成,当摩擦材料磨没了之后刹车盘就直接与铁衬板摩擦,此时就会发出尖锐刺耳的响声。
  处理方法:及时更换刹车片如果车主使用磨损严重的刹车片,踩刹车时刹车盘与铁板就会直接摩擦,很快刹车盘也会被磨坏有可能出现意外。因此,刹车片磨损严重后,车主要及时找专业师傅更换一副新的刹车片,尽量选择大品牌的。
  4、刹车卡钳松动
  刹车卡钳固定销磨损会使其直径变小,导致固定销与销鞘之间的间隙变大,刹车时固定销就会晃动发出哐哐响。
  处理方法:及时检修或更换新的固定销刹车卡钳松动的原因是固定销直径变小或缺少润滑脂,发现刹车异响时,可以用一字螺丝刀或手晃动刹车卡钳,观察是否有明显松动。如果发现异常,请尽快去4S店找专业技师进行检修,并对刹车系统进行保养,或者更换新的固定销,解决刹车卡钳松动的问题消除刹车异响。
    5、刹车盘生锈
  因为刹车盘大部分是铸铁材质的,当车辆长期停放不经常使用,或者遇到下雨或潮湿天气,都会导致刹车盘生锈的现象。当刹车盘生锈后,刹车盘表面就会不平整,这时候踩下刹车就会发出刺耳的声音。
  处理方法:打磨刹车盘
  轻微的刹车盘生锈,完全可以通过正常的刹车就可以磨掉的,其原理就是通过刹车片盒刹车盘的摩擦以达到除锈的效果,多踩几次刹车就可以了。如果生锈严重的,通过踩刹车效果可能不会很理想,那就需要找专业的汽车维修店对刹车盘进行打磨加工来处理。
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.135433 second(s), 20 queries .
