查看: 95|回复: 0
小卡片掉车窗里面去了怎么办
发表于 2025-9-2 07:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗掉进卡片了的解决方法如下:
  1、打开需要拆解的车门,进行车门内拉手装饰盖的拆解。它与内拉手之间是有缝隙的,下方还有一根细小的亮条,这里用专用工具,这样可以避免撬出痕迹,影响美观,将专用工具 伸进缝隙中,轻轻地撬一下,然后一点一点地全部撬开里面的卡子,这样这步操作就完成了;
    2、内拉手处固定车门内饰板螺丝的拆解。这时,就可以看到里面有一条螺丝,取出准备好的t-30花键,用t-30花键将这条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝收好,以备安装时用;
    3、固定车门内饰板下方螺丝的拆解。在下方有两条塑料的花纹螺丝固定着车门内饰板,这两条螺丝不需要拆解下来,需要取出t-30花键,用t-30花键顺时针拧九十度就可以啦,两条都一样,这一点注意一下;
    4、固定车门内饰板卡扣的拆解。螺丝拆解完后,还有7个塑料卡扣通过门内饰板卡在车门板上,需要取出塑料翘板,用塑料翘板从车门板与车门内饰板的边缘缝隙撬起,将里面的卡子逐一撬开,使其与车门板分离,注意撬的时候一定要慢一些,避免将卡子撬坏,将车门板划伤;
    5、所有卡子撬完后,左手把住车门内饰板的左边,右手把住车门内饰板的右边,然后轻轻地往外掰,试探性地用力,从小力到大力,直到车门内饰板与车门板分离开就可以把卡片取出来了。
    不及时取出卡片的影响:
  1、卡片掉进车窗缝里会使车门内的排水通道排水不畅,轻则影响到车门内皮发霉发臭,重则损坏车窗升降器的电机,甚至还可能作用到中控门锁。
  2、下雨时会有雨水从胶条和玻璃的缝隙中进入车门内,车门最下端有一个小孔,能够把流进去的水排出。卡片会被水淋湿浸泡,聚集到排水孔位置,堵塞排水孔,会发霉而造成异味,车门内有水也可能会使门板及升降器生锈。
GMT+8, 2026-11-13 16:32 , Processed in 0.059268 second(s), 20 queries .
