查看: 78|回复: 0
奔驰glc260刹车异响到底怎么解决
发表于 2025-9-2 08:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换刹车片。如果在刹车过程中发出金属摩擦的刺耳尖叫声,需要检查一下刹车片是不是要用完了,如果是这种情况,可以更换新的刹车片。
   2、清理异物。如果是新的刹车片,要检查一下是否有异物夹在刹车盘和刹车片之间,如果有异物要及时清理。
   3、打磨倒角。如果不是以上两种情况,可能是新刹车片和旧刹车盘之间需要磨合,可以通过给刹车片做打磨倒角处理异响。
   4、去4s店检查。如果是刹车发出的是闷响,这时要检查刹车卡钳,查看活动销是否磨损,弹簧片是否脱落等问题,这些情况自己是发现不了的,需要到4s店,让专业人员进行检查处理。
   5、复位卡钳。如果发出持续的丝丝叫的异响,要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致刹车碟与刹车片长时间进行摩擦,会发出异响,需要及时让卡钳复位。
   6、更换橡胶套。可以用撬棍将车轮撬动,可能是因为前悬下摆臂衬套损坏,可以检查一下摆臂的自由行程,判断橡胶套的磨损情况,如果磨损严重,需要及时更换。
   7、多踩几下。可能是因为刹车盘和刹车片产生锈蚀或有硬点导致产生异响,这种情况在车辆刚行驶的时候会产生,多踩几下之后就会好转。
   8、修复刹车盘。可能是因为刹车盘出现了变形,在行车过程中会左右摆动,并磨到刹车片,导致出现异响,这时需要对刹车盘的失圆进行研磨修复。
   9、调整消音片。可能是因为消音片安装错误,导致车辆出现异响,可以重新安装消音片。
  10、维修刹车分泵。可能是因为刹车分泵出现故障,从而造成异响,需要到4s店进行检查。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.064114 second(s), 20 queries .
