查看: 117|回复: 0
车门处有异响怎么回事
发表于 2025-9-2 08:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门处有异响如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。
    如果密封条老化破损,建议就直接更换吧,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。
    每个人在开关的时候,力度都会不一样,久而久之车门铰链的磨损就会变得很大。当开关车门出现滞涩感,那就是铰链的润滑性下降。这个时候就得往铰链上添加润滑剂,增加润滑度便可。铰链长期缺失润滑的话,会容易导致磨损,会出现车门关不紧和异响等等故障。在我们平时养护爱车的时候,要避免车门铰链混入大量沙粒泥土,还有在关门时,最好把握好力度关门。
  汽车车门异响还会出现的原因:
  1、在门内饰板内出现了个别的小东西,比如打火机、硬币等其他物件。
  2、内饰板或音响出现松动的情况,这一故障只需要车主用手晃动就是可以查到,或者在行车时将异响处按压住,如果异响消失了,那么就是此处出现了故障,重新进行紧固一下。
  3、车门铰链出现了生锈的情况,这种现象一般是在开关车门的时候就能够听到,车主只需要对铰链进行清理,涂点黄油就可以。
  4、车门密封胶条出现了老化的情况,长时间没有进行过保养的车门密封胶条基本上都会有此故障,最好的方法就是自己去买一瓶硅脂进行自己保养,把硅脂均匀的涂抹到密封胶条上,胶条吸收一个小时以后将其擦掉,就会有很好的效果。
  5、车门锁块出现接触不良的情况,出现间隙或者润滑不好的情况,可以在锁块处进行涂抹黄油或者在锁销处缠上两圈防水胶带。
GMT+8, 2026-11-13 16:56 , Processed in 0.058394 second(s), 20 queries .
