查看: 89|回复: 0
奔驰glc倒车刹车异响怎么解决
发表于 2025-9-2 08:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换刹车片。刹车片磨损过度或刹车片被异物卡住都会导致刹车异响,需要更换刹车片或清除异物。
   2、重新组装刹车片。刹车片安装时的位置或角度不对导致出现异响,在制动片和制动钳之间连接处涂上黄油或专用润滑油并重新安装即可。也有可能是刹车片组装方向有误,反向重新组装即可。
   3、涂润滑油。可能是因为制动管内有杂质和灰尘,涂一些润滑油即可解决异响。
   4、更换制动分泵。可能是刹车分泵出现故障,需要去4s店进行检查,并更换制动分泵。
   5、更换橡胶套。可用撬棍撬动车轮,判断橡胶套的磨损情况,如果橡胶套损坏,需要更换橡胶套,并且建议车主最好到维修站进行专业的检修。
   6、提前热车。可能是天气寒冷,橡胶部件变硬,橡胶部件在刹车时由于受力,会产生异响,提前热车即可解决。
   7、更换鼓式制动蹄片。可能是由于鼓式制动蹄片部件异常,出现伸缩卡滞、锈死或不灵活的情况导致产生异响,更换鼓式制动蹄片即可。
   8、打磨制动碟或鼓。制动碟或制动鼓平整度、孤度等方面因为使用时间太长导致变形,需要进行打磨。
   9、打磨刹车片。如果刹车片磨损的凹槽比较浅,可以打磨刹车片的边缘,避免刹车片和凹槽边缘产生摩擦。
  10、重装或更换球笼。可能是因为球笼没有装配好或是球笼有破损引起的异响,可以重新安装球笼或更换一个新的球笼。
GMT+8, 2026-11-13 17:35 , Processed in 0.072643 second(s), 20 queries .
