查看: 126|回复: 0
汽车排气管滴水多正常吗
发表于 2025-9-2 08:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管滴水多是正常现象。汽车刚启动的时候,整个排气管都是冰冷的状态,水蒸气凝结成的小水珠在排气消音器里聚集成为积水。当积水存量达到一定程度后,就可以看到有水从排气管口喷出来了。事实上这说明发动机燃烧情况良好,工作状态正常。
  汽车之所以滴水,是因为发动机工作良好,汽油燃烧充分导致的,燃烧良好的车尾气管除了排出一小部分硫化物,更多的是水蒸气和二氧化碳,排烟越少,代表汽车汽油燃烧的充分。
  而这部分二氧化碳出来后遇冷,特别是低温天碰到汽车尾气管壁,就会在上面凝结成水珠,于是就出现了车子一边跑,一边往下滴水的情况,而像是高温天的时候,也会发生水珠子还没凝结成功,就跟着废气一起跑出去的情况。
  这时候汽车排气管排出的就是水蒸气了,看起来就像是浅浅的白色烟雾一样,这些都属于比较正常的现象!甚至如果是发动机不健康,还滴不出水,所以看到尾气管滴水的车主应该高兴才是,证明车子保养得不错!
  汽车排气管滴水主要有三种:
  1、水蒸气喷出来就挥发这一般是冬季或雨季停放的汽车初次发动时,但如果一旦发动机温度升高,白烟就会消失,属正常,这种情况无需担心不必检修。
  2、发动机温度升高后排气管变为排黑烟这种现象就是发动机有吃机油的状况 要小心记的出门前检查机油的存量,若发动机温度升高后排气管变为排黑烟,则表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除,需要到维修站检修了。
  3、发动机运转时排气管排出大量水汽白烟表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除。发动机运转排气管排出大量水汽白烟且次症状无法消失,应检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹,缸套密封圈是否良好等。
  其实要达到这个现象,至少要满足3个条件:
  1、汽油与空气的混合比正确:这表示汽车的供油系统状况佳,不管是喷射供油还是化油器供油,混合的油气刚好,这样也表示车子省油。
  2、引擎压缩压力高:压缩压力高这是代表着,汽缸还没有磨损的现象。引擎一但磨损气缸压力就会变低,也会造成汽油燃烧不完全,燃烧不完全就不会滴水。
  3、排气管温度低:这表示车子的引擎内爆发热量都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有溢出到排气管内,这样表示车子的引擎输出马力大。如果排气管温度高,那么水蒸气就不会凝结成水珠。
GMT+8, 2026-11-13 15:49 , Processed in 0.058900 second(s), 20 queries .
