查看: 121|回复: 0
行车记录仪干扰收音机怎么解决
发表于 2025-9-2 08:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、切断传播路径。需要找到干扰传播的路径,切断路径或者增加额外的干扰抑制和隔离电路。可以使用示波器测量收音机单独工作时,记录电压幅值、纹波情况,再给行车记录仪供电,再次测量收音机的供电情况。两者对比就可以确定干扰是否沿着电源供电和地端串入。
   2、更换行车记录仪。如果是行车记录仪本身出现问题,导致收音机信号受到干扰,可以更换新的行车记录仪。
   3、从保险盒取电。不要使用原车的点烟器接口,从车辆的保险盒取电,配合降压线和整流器使用,改善干扰情况。
   4、电源线上加磁环。安装行车记录仪后,收音机可能会出现搜索不到台的情况,并且产生的噪音很大,这种情况可以在电源线上加磁环,虽然可能还是会听到杂音,但基本是察觉不到的。
   行车记录仪是用来记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪之后,可以将汽车行驶全过程的视频图像和声音记录下来,如果出现意外情况,也可以为交通事故提供证据。
  每个行车记录仪都有使用说明书,使用说明书上都会有详细介绍,建议使用之前查看一下说明书,可以更快速的帮助车主了解行车记录仪的功能。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.060076 second(s), 20 queries .
