查看: 127|回复: 0
加完油车内有汽油味怎么回事
发表于 2025-9-2 08:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
加完油车内有汽油味的原因:
  1、加油的时候让汽油味飘进车内。当汽油加得过满,汽油就有可能顺着油路窜入碳罐,而碳罐的作用,原本是用来吸收汽油蒸汽,当浸入汽油后,就有可能从通风孔向外过渡散发汽油蒸汽,特别是当空调处于外循环状态时,汽油味尤其严重;
  解决方法:需关闭空调外循环,然后开窗通风即可;
    2、汽油管渗漏问题,如果汽油管出现渗漏,汽油味会随着空调系统进入车内,其渗漏的部位一般出现在管路接口处,这个从日常检查中是可以看出来的,渗漏出来的汽油在经过一段时间后会大量吸附灰尘从而形成厚厚的油泥;
    解决方法:需检查汽油管和管路接口处位置后,维修或更换渗漏位置;
  3、碳罐橡胶管老化,这段负责连接碳罐与节气门之间的橡胶管,随着行驶里程的增加会逐渐老化,老化即会造成汽油蒸汽泄漏,从而总是在车里闻见汽油味;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行检修更换,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
  加油注意事项:
  1、使用汽车推荐汽油,不匹配的燃油流入燃油系统可能会损坏燃油系统和发动机;
  2、勿使用含有甲醇或酒精的汽油;
  3、不要将燃油溅到漆面上避免损坏漆面;
  4、如油箱门周围结冰无法开启,轻推或轻叩油箱门,即可打开油箱门;
  5、防止燃油压力过大而喷射;
  6、将加油枪伸入到油箱深处,避免燃油溢出或溅出油箱引起失火和爆炸;
  7、开启加油口盖板或接触燃油腔喷嘴前先触碰车身释放静电,加油时不再进入车辆以免产生静电。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.087768 second(s), 20 queries .
