查看: 133|回复: 0
怎么看车架是否变形
发表于 2025-9-2 08:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、检查前后车轮。分别检查左、右两侧的前后车轮是否成一条直线,如果不是直线,说明整体车架变形。
   2、测量与轮罩的间隙。测量每个车轮后侧和轮罩之间的间隙,每个间隙应该大致相同,否则说明车架或整体车身可能变形。
   3、测量垂直高度。测量两侧车身的长度和乘客座位上、下窗沿的长度尺寸变形量,两侧车身从发动机室、乘客座位、车尾舱三处到地面垂直高度的变形量,通过数据变化可以知道整车架是否变形。
   4、检查钢板销中心距。可以检查钢板销中心距,以及对角线要求钢板销中心距前后左右相对应,对角线的长度不能相差过大,保证前后桥轴线平衡。
   5、制作铁模板对比。外形复杂的车架为了方便安装发动机、驾驶室和散热器,避免车架变形,可以根据车型图纸,制作相应的铁模板,再对比发动机座孔的位置,就可以知道车架的变形情况。
   汽车在不平的路面上行驶,引起车架垂直冲击载荷,超过车架的许用应力,在汽车上下坡、转弯或装载不均的时候,会引起车架局部过载,导致车架断裂。
  汽车行驶的时候,前轮一侧受到很大阻力,会使车架易发生对角线的平面变形。汽车发生撞击事故也会使车架变形。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.058637 second(s), 20 queries .
