查看: 47|回复: 0
解决汽车噪音小妙招
发表于 2025-9-2 08:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机噪音
  没有发动机可以做到完全静音,不同发动机工作产生的异响或大或小。如果在某一时间段,发动机噪音异常增大,很有可能是故障所致,需要进一步检修才能知道噪音增大的原因。
    解决发动机噪音的妙招:可以在发动机盖处加装一些高级吸音泡沫材料,不仅可以抑制引擎盖引起的震动,还能吸收大量噪音,效果明显。
  2、胎噪
  轮胎噪音是车辆在高速行驶时,由轮胎与路面摩擦所产生。一般来说,车速越快、车辆负重越大、路况越差时,轮胎噪音也会更明显。
    解决轮胎噪音的妙招:振动是轮胎噪音的最主要来源之一,可以加装减振板配合吸音垫,减小振动。还可以更换降噪性能更强的轮胎,即静音轮胎,通过轮胎制造商的优化,改变轮胎花纹的设计来减轻噪音。
  3、风噪
  风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大。
    解决风噪的妙招:加装或更换车门密封条,因为密封条是橡胶制品,使用时间久了就会老化,隔音和密闭效果都会变差。
  4、车身结构噪音
  主要是由两方面影响,一是车身结构的震动传递,二是车身上的金属构件在里外作用下产生噪音。
    解决车身结构噪音的妙招:这种情况很少出现在新车上,注意检查车身部件螺丝是否松动,一般上紧螺丝或者更换零件后即可解决。
  汽车噪音并非是单一形成,而是多种组合,要弄清楚车辆是什么噪音最大,然后主攻最大的噪音。
  5、机油油质与积碳问题
  一方面,如果机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。另一方面,如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响,机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。
  解决方法:使用汽车手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.059820 second(s), 20 queries .
