查看: 60|回复: 0
汽车停放时间长了刹车有异响
发表于 2025-9-2 08:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停放时间长了刹车有异响的解决方法:
  1、刹车片与盘之间有异物:
  刹车片与刹车盘之间出现了异物是比较常见的刹车异响原因之一;
  解决方法:清理出刹车片与盘之间的异物;
  2、刹车分泵回位不良:
  刹车导向销内生锈或者润滑油变脏都会导致刹车分泵回位不良而出现异响;
  解决方法:清理导向销,用细砂纸打磨并涂抹新的润滑油;
  3、刹车片安装问题:
  刹车片与卡钳装配太紧,刹车片装反等装配问题都会引起刹车异响;
  解决方法:重新安装刹车片或涂抹专用润滑油。
    通常车辆制动系统当中都有自己的一套报警系统,来警示车主更换刹车片。当刹车片磨损超过规定的报警值时,报警片就会发出刺耳的异响来提醒车主及时到维修厂检查或更换新的刹车片。
  如果不及时更换,金属材质的报警片会将刹车盘刻出一圈致命的凹痕,导致刹车盘报废,同时,刹车片磨损至极限可能导致刹车失灵,造成严重的交通事故。
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.059158 second(s), 20 queries .
