查看: 127|回复: 0
奥迪A4L用的啥轮胎
发表于 2025-9-2 08:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L使用的轮胎规格为:245/40R18,奥迪A4L使用的轮胎牌子是米其林、其次为马牌、韩泰、固特异。米其林轮胎在静音舒适上有着无可比拟的优越性,而固特异则更加强调安全性。
    以下是关于轮胎的相关介绍:
  1、国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。例如:175-u002F70R-14-77H中175代表轮胎宽度是175mm,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,R表示子午线轮胎,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级。
  2、轮胎尺寸印在胎壁上,表示方法有两种。另外也有许多记号,例如D用于轻型汽车,F用于中型汽车,G指标准型汽车,H、L、J用于大型豪华及高性能汽车。胎壁上加印个R,如175R13,表示轮胎是径轮胎,宽长175mm,装在轮圈直径13英寸。在车轮上,一般也会刻上RADIAL字。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.065810 second(s), 20 queries .
