查看: 135|回复: 0
汽车水箱干啥用的
发表于 2025-9-2 08:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱是散热用的。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统的主要部件。功能是散热。冷却水吸收水套中的热量。流到散热器后,热量消散,然后回到水套循环调节温度。它是汽车发动机不可分割的一部分。
    水箱是水冷发动机的重要部件。作为水冷发动机散热回路的重要组成部分,它可以吸收气缸体的热量,避免发动机过热。由于水的比热容大,吸收缸体热量后的温升不是很大。因此,发动机的热量是以水为热载体,通过冷却水的液体回路传导,再通过大面积翅片对流消散,维持发动机适当的工作温度。
  在发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。汽车水箱主要是由散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等组合而成。上水箱在散热器上,由水管将上水箱与散热器下面之水箱相连通,热水由上而下流到下水箱时变为温水,散热空气叶片则构成孔道,由风扇的抽吸及车子前进开车时的相对风速,使大量的冷空气经空气孔道,将流经水管中冷却水的热量吸收,再发散于大气中。
GMT+8, 2026-11-13 15:49 , Processed in 0.058689 second(s), 20 queries .
