查看: 133|回复: 0
买二手货车要注意哪些问题
发表于 2025-9-2 08:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想降低买货车被骗的风险,最好还是到正规的二手车市场购买。还有货车车况,对于货车来说因为要经常重载,所以离合器和刹车是非常容易损耗的部件,需要进行重点检查。还有货车过户和车窗的生产日期与发动机。
    1、购买渠道。要想降低买货车被骗的风险,最好还是到正规的二手车市场购买。正规的二手车市场具备销售、检测、过户、售后等一系列一站式服务,并且还有营业执照和明确的收费标准。最好就不要轻信一些小渠道或者私人车贩子的车源,因为欺骗消费者的情况往往就是发生在这些不正规的购车渠道上。
  2、货车车况。购买二手货车最重要的就是货车的车况,对于货车来说因为要经常重载,所以离合器和刹车是非常容易损耗的部件,需要进行重点检查。有一些货车还会带有液压的撑杆机构,也要检查这些机构有无漏油以及功能是否正常。
  不少货车为了固定货物或者增加用途,会对车辆进行改装,譬如说增高栅栏或者更改货仓等,这些改装平常看起来并没有什么问题所以容易被人忽视,实际上已经属于改变了车辆的外观和技术参数,过户时是无法通过验车的,所以购买货车时要核对行驶证的照片和参数。
  3、货车过户。很多二手货车都是挂靠在公司的名下,也就是俗称的公户车。公户车因为过户手续麻烦并且还要交钱,所以很多人都情愿让车辆继续挂着公司名号而不过户到自己名下。但要注意的是,如果车辆不办理过户手续,那么车辆登记的所有人依然是公司,当公司出现财产问题譬如说财产被银行抵押,那么车辆也会被抵押,这就会带来不必要的麻烦。根据以往的例子,最后都需要通过诉讼并且经过诸多波折才能拿回车辆,这个过程就远比办一个过户手续要费钱费时了。
  4、车窗的生产日期。正常情况下,玻璃不会被更换。如果玻璃的日期不正常,说明车子有问题。玻璃的日期可能不是同一天,但只要早于整车出厂日期就可以了。
  5、检查发动机舱内的线束是否腐蚀和老化。正常情况下,线束应排列有序,不能杂乱无章。看发动机盖上的螺丝、水箱支架上的螺丝和门上连接的螺丝。只要这三颗螺丝中的任何一颗出现异常,那么汽车一般都可以确定发生了重大事故。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.102642 second(s), 20 queries .
