查看: 90|回复: 0
倒车的时候踩刹车有异响
发表于 2025-9-2 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆刹车片响声很刺耳时,分为两种情况:
  第一种为正常响声:车辆长时间停放,挂挡起步刹车系统会发出声响,这个声音是刹车片和刹车盘产生锈迹导致抱死,行驶一段时间会就不会再有声音。倒车的时候轻踩刹车,会有刺耳的声音。这种声音是因为刹车片形成了摩擦的方向角。解决办法是在倒车的过程中多踩几脚急刹车。这样可以有效地解决问题。这种情况出来的声音也不用维修;
  第二种为非正常响声:当刹车盘磨出较深的凹槽,在刹车过程中或者正常行驶的过程中刹车片和刹车盘产生多余的摩擦,造成刹车异响。刹车片磨损到极限位置,发出的铁磨铁的声音,这种情况需要更换刹车片来解决问题。
    刹车支架变形,导致刹车回位慢,也会造成刹车异响。这种情况下,就需要尽快到维修机构检查处理,确定故障原因。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.196615 second(s), 20 queries .
