查看: 128|回复: 0
汽车轮胎几万公里更换
发表于 2025-9-2 08:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常行驶的情况下,轮胎的寿命在4到6万公里,超过后就需要更换。但这是在平坦铺装路面上来计算的,如果汽车常年在崎岖山路或者地势恶劣的路面行驶,那就要在更短的里程内考虑更换轮胎。
  实际生活中,很难保证汽车在同一路况上行驶如此远的距离,因此具体还是要根据轮胎实际的磨损情况看。需要更换轮胎的情况是:轮胎磨损到了磨损极限的标志;轮胎老化,花纹上面有无数的小裂缝;胎面变形或胎圈损伤的轮胎;鼓包的轮胎不能用。
    轮胎的保养方法是:
  1.定期检查胎压不能过高或者过低;
  2.经常清除胎纹内杂物避免造成爆胎;
  3.检查轮胎的磨损情况,根据磨损情况及时更换;
  4.进行四轮换位,可使车辆轮胎均匀受力避免过度磨损;
  5.预防路肩和坑洞,会导致轮胎侧面帘子线断裂造成轮胎鼓包。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.080265 second(s), 20 queries .
