查看: 146|回复: 0
汽车后备箱可以承重多少
发表于 2025-9-2 08:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通轿车三厢车的后备箱承重在125公斤左右,两厢车的后备箱承重在80公斤以下,SUV的后备箱承重在500公斤左右。根据具体车型的不同,后备箱承重会不同,可以参考车辆说明书上的数值,后备箱尽量不要放太重的东西,很容易给车带来严重损伤。
  汽车后备箱就是车子的杂物间储藏室,汽车后备箱垫可以有效地保护汽车后备箱,防止脏物或者液体进入侵蚀后备箱表面,还可以防止后备箱内物品滑动。
    后备箱不要超重,后备箱一旦达到最大负荷,就会增加汽车的重量,使弹簧被长时间压缩,同时也会增加发动机的负荷。最直接的表现就是车辆无法加速,尤其是耗油(统计数据显示,每增加10%的重量,汽车就会多消耗6%的油)。此外,与卡车不同,家用车如果负载过大,很容易损坏车辆的车架和后轮轴悬架,情况严重时甚至需要更换全新的零件,因为知道这些零件的价格非常昂贵。
  另外,从爆胎的角度来看,轿车爆胎的概率远低于货车,但超载也是爆胎事故频发的原因之一。而且,集中在后备箱区域的重量很容易影响车辆的行驶状态。在这种情况下,车辆的操纵性能会下降,尤其是上坡、下坡和转弯时。一旦车辆失控,后果不堪设想。
  所以,合理使用后备箱是最好的。当你每天使用汽车时,你应该经常保持后备箱干净。不要装载易燃易爆物品。如果装载水果、熟食等物品,一定要记得及时取出,以免在后备箱内腐烂,影响乘坐体验。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.066783 second(s), 20 queries .
