查看: 125|回复: 0
怎么判断喷水电机损坏
发表于 2025-9-2 08:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、没有电机转动声音。启动车辆后,拨动方向盘后方的雨刮器开关杆,开启雨刮器。如果没有听到电机转动的声音,还有一丝烧焦味,说明喷水电机损坏,需要更换喷水电机。
   2、雨刮器不能动。如果雨刮器可以喷水,但是不能动,说明喷水电机损坏,需要及时更换。
   3、喷不出水。雨刮器可以动,但不能喷水,驾驶员需要检查车辆的玻璃水是否过少或冰冻,再检查水箱管道或雨刮喷嘴是否被水垢堵塞,如果一切正常,应该就是喷水电机损坏,需要更换新的电机。
   4、雨刮器不能动也不能喷水。如果雨刮器不能动也不能喷水,说明喷水电机出现故障,需要更换一个新的喷水电机。
   5、电压异常。用万用表检查喷水电机插头的电压,如果电压达到12伏,说明喷水电机损坏,需要更换喷水电机。
  汽车喷水电机是喷前挡玻璃的电水泵,喷水电机损坏,会导致雨刮器不能正常工作,玻璃的清洁效果就会下降,玻璃过脏会影响驾驶员的视线,需要及时修理喷水电机。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.058673 second(s), 20 queries .
