查看: 61|回复: 0
老车怎么彻底解决油耗大问题
发表于 2025-8-28 05:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以检查看看是不是轮胎的磨损过于严重,如果轮胎的花纹都被磨平了,那么轮胎的抓地性能就会变弱,在行驶时就会产生动力耗损,所以油耗才会变高,一般只需要到4S店更换新轮胎即可。
可能是火花塞出现故障导致的,火花塞一旦出现问题,就会直接影响到点火质量,汽油也得不到充分的燃烧,所以汽车的消耗的燃油量就会比较大,出现这种情况,车主需要前往4S店更换火花塞即可。
还有一种可能就是由于积碳严重导致,当车辆行驶里程大了之后,会出现燃烧室、进气阀、喷油嘴、节气门、火花塞、排气管积碳,都是导致老车费油、动力变差的罪魁祸首。因此,解决老车费油问题的关键在于定期清理积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527030.html
GMT+8, 2026-9-23 16:33 , Processed in 0.173194 second(s), 20 queries .
