查看: 81|回复: 0
什么原因会导致机油压力过高
发表于 2025-9-2 08:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致机油压力过高的主要原因:
  1、机油压力表或传感器出现故障。
  2、机油选择标签不合理。如果冬季使用夏季机油,不仅启动困难,还会影响润滑系统的工作。
  3、限压阀调整不当。
  4、机油滤清器或主油路堵塞,回油阀开启压力过高。
  5、曲轴轴承、连杆轴承、凸轮轴承间隙过小,润滑油难以进入摩擦面,使主油路压力过高。
  解决办法是:
  1、检查机油压力表及传感器,工作不良时应更换。
  2、检查机油粘度是否正常,不正常时应该更换适当粘度的机油。
  3、在机油泵试验台上检查、调整限压阀,使机油压力达到正常标准。
  4、清洗润滑油管和油道,维护滤清器。
  5、发动机转动曲轴阻力过大时,应进行磨合。
  机油压力过高会造成燃烧机油过多,燃烧机油过多会造成燃烧室积炭过多、散热功能降低等不利因素。
GMT+8, 2026-11-13 17:14 , Processed in 0.058359 second(s), 20 queries .
