查看: 123|回复: 0
冷却液超过最大刻度线的危害
发表于 2025-9-2 08:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液超过最大刻度线产生的危害不会很大。但会使过多的冷却液溢出来,留下难看的污迹,还有就是造成冷却液的浪费,所以遇到冷却液超过最高线时也不用过于紧张。一般添加冷却液,使冷却液液面位于最低刻度线和最高刻度线之间最为合适。
    虽然冷却液超过最高刻度线影响不会很大,但要切记不要使冷却液低于最低刻度线,否则会产生一定的危害。当冷却液低于最低刻度线时,会使得发动机温度过高,可能使零部件的磨损更严重,缩短其使用寿命,导致出现各种故障问题等。
  因此,还是要注意冷却液的剩余量,控制冷却液液面位于正常范围内,当冷却液不足时,要及时进行补充。
  冷却液是发动机不可缺少的一部分,在发动机冷却系统中循环流动,带走发动机工作中产生的多余热量,使发动机的工作温度能保持在一个正常范围内,发动机能够正常的运转。
  冷却液有多种颜色表示,不同的冷却液,其颜色不一样,同时也为了当冷却液出现泄漏时,可以比较容易被人们察觉到。
  需要注意的是,不同品牌、不同型号的冷却液最好不要混加使用,因为这些冷却液具有不同配方,添加剂的比例也有所不同,一旦混加后,可能会出现一些化学反应,使冷却液失效,甚至是腐蚀管路接口处的密封橡胶圈,造成密封不严而导致出现漏水现象等。
  冷却液具有的功能特点也是有时间性,使用久了,冷却液会慢慢丧失应有的功能,以致无法更好的维持良好的工作环境。因此,最好定期更换冷却液,而如果更换周期还没到,而冷却液已没有什么功效或变质了的,也应该进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.070884 second(s), 20 queries .
