查看: 80|回复: 0
一键启动车打不着火是怎么回事
发表于 2025-9-2 08:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一键启动车打不着火的原因和解决办法:
  1.方向盘被锁住了。
  锁定方向盘是一个简单的防盗功能。汽车熄火时,将方向盘从扶正状态旋转到一定角度,方向盘会啪的一声锁住。当方向盘锁定时,一键启动功能将不起作用。
  解决方法:左右转动方向盘,同时按下发动机一键启动按钮,释放张力,解锁方向盘锁;
  2.挡位不在P档。
  对于自动挡车,厂家会在说明书中告知,点火时,一定要保证挡位在P档。试想一下,如果点火可以直接在D或R位置进行,那么点火瞬间车辆的突然移动无疑是一个巨大的安全隐患。
  解决方法:对挡位关注,挂入P挡。这种情况发生的概率很小。毕竟,忘记换到P档时,车辆会给一个警告信息;
    3.智能钥匙没电。
  当车辆的智能钥匙没电时,钥匙的发射功率很低,会让车内的传感器很难感应到。此时,点火无法通过一键启动来完成。
  解决方案:一般智能钥匙会配一把机械钥匙。可以直接用机械钥匙插入钥匙孔来启动;
  4.钥匙没在车内。
  一些品牌的车,钥匙需要在一定距离内才能够打火。不同的车型设计也不一样,一些车型钥匙在车外就可以启动,而一些车型则需要钥匙处于车内。若钥匙远离车辆,汽车在行驶一定距离之后检测到就会自动熄火提醒车主。
  解决方法:查看钥匙,将钥匙拿入车内再尝试打火启动;
  5.点火时没有先踩下刹车。
  一键启动点火时没踩刹车,不踩刹车按压启动按钮,只是开启车内电气系统,但不能启动车辆,这也是为了驾驶员的安全着想。
  解决方法:在一键启动点火时踩住刹车,再按启动按钮。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.061498 second(s), 20 queries .
