查看: 123|回复: 0
汽车电瓶搭电后发动机故障灯亮
发表于 2025-9-2 08:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶搭电后发动机故障灯亮是由于汽车电瓶掉电,汽车电瓶通电启动后,发动机上仍有很多电控元件没有足够的电压,导致发动机故障灯亮起。如果检测中没有其他问题,可以在4S店解码解决。
    搭电后引起发动机故障灯亮的原因如下:
  1、传感器故障,如果传感器线路松了,或者传感器故障的情况下,就会引起搭电后发动机故障灯亮起;
  2、保养问题,如果没有定期对车辆保养,加上平常驾驶习惯不是很好,就会导致发动机运行负担上升,最终造成搭电后发动机故障灯亮起;
  3、混合气燃烧异常,如果火花塞、点火线圈、燃油泵等有故障的情况下,就会导致混合气不能充分燃烧,很容易就会引起发动机积碳或者爆震,当发动机氧传感器检测到之后,就会直接报告给ecu,从而导致故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.058780 second(s), 20 queries .
