查看: 52|回复: 0
速腾百公里加速几秒
发表于 2025-9-2 08:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾1.2T涡轮增压版百公里加速时间为11.3秒,1.4T涡轮增压版百公里加速时间为9.3秒。这个成绩在同级别中也算是中等水平,日常驾驶完全没有问题。车辆最高时速200公里。
    速腾的1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为175n.m,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
  1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250n.m,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
  速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
  多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
  多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能。
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.088844 second(s), 20 queries .
