查看: 44|回复: 0
轮毂改大可以备案吗
发表于 2025-9-2 08:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂改大可以备案,在车辆更改完轮毂之后,可以到当地车管所对车辆备案处理,然后重新拍摄车辆行驶证相片,更改车辆行驶证,在日后行驶的时候,就属于合规合法行为,如果不备案会要求复原和罚款。
    车主可以对车辆轮毂进行改装,轮毂改装参考:
  1、在这里主要明确的是,根据《机动车登记规定》规定,改变已领牌照机动车的车身颜色、车型、性能、用途和结构,更换车架、车身或发动机,车主都必须向车管所申请变更登记。改装轮毂从原则上是不允许的;
  2、改装轮毂需要备案,改装前可以先到车管所咨询了解情况,否者年检有可能过不了,还勒令恢复原状。如果换一样尺寸的轮毂年审基本是能过的,但外观不要太大变化,除非当地政策十分严格;
  3、要知道改装轮毂有好也有不好的,改装一套好的轮毂能改善散热及轻量化的目的,无论静态还是动态都有很高的视觉冲击力,并且能提升车辆的操控性能。轮毂直径加大,宽度加大,扁平更低,这样能整体提升轮胎的抓地力。
  备案需要的材料:
  1.准备好身份证原件、复印件、行驶证和机动车登记证书原件,到车管所进行手续办理;
  2.填写《机动车变更登记/备案申请表》;
  3.缴清轮毂更换前的罚款;
  4.提交申请,车管所受理变更登记手续,进行备案登记。
GMT+8, 2026-11-13 14:55 , Processed in 0.226347 second(s), 20 queries .
