查看: 136|回复: 0
奇骏的变速箱油多久更换
发表于 2025-9-2 08:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏的变速箱油一般情况下需要每两年或每行驶6万公里更换一次,更换容量为8L。变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,能保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。
  奇骏是东风日产旗下的一款紧凑型SUV,底盘前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架为多连杆式独立悬架。车身尺寸方面,其长宽高分别是4675mm、1820mm、1722mm,轴距为2706mm,动力方面搭载2L自然吸气发动机,传动系统匹配7挡无级变速箱。
  奇骏变速箱油更换方法:
  1、重力更换,原理与机油相似,拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
  2、循环机更换,首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,此方式清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。循环机更换时间大概在40-80分钟。
  拆卸油底壳换油此方式为根源清洗法,还可以清洗油滤。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
  奇骏变速箱油变质的症状:
  1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
  2、漏油:变速箱密封出现问题。
  3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
  4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
  5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
  6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.062800 second(s), 20 queries .
