查看: 70|回复: 0
仪表盘红色的电瓶什么意思
发表于 2025-9-2 08:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示红色蓄电池是表示发电机不发电。可以查看一下发电量,检查充电线路的衔接状况,如果一切正常的话就需要去修理店开展检修。发电机故障灯亮表明汽车发动机出现故障,尽管不干扰汽车发动机的正常工作,需要到修理店开展检验和修理。
    1.发电机组不按规定的技术条件运行,如电机定子工作电压过高,铁损增大;过大的电流会增加电机定子绕组的铜耗。工作频率过低,使冷却散热器风扇变慢,危及发电机组排热;如果功率因数过低,转子励磁电流会增大,导致转子发热。检查监控仪表指示是否正常。出现异常时,应进行必要的调整和处理,使发电机组按规定的技术条件运行。
  2.发电机组三相负荷电流不平衡,过载单相绕组会过热;如果三相电流之差超过额定电流的10%,就是严重的相电流不平衡。三相电流不平衡会形成负序磁场,增加消耗,导致磁极绕组和套圈发热。应调整三相负载,以保持相电流尽可能平衡。
  3.风道被灰尘堵塞,通风不正常,发电机组排热困难。风管内的灰尘、油污应清除干净,使风管畅通无阻。
  4.如果进气温度过高或进水温度过高,冷却器就会堵塞。应降低入口空气或水的温度,以清除冷却器中的堵塞。在故障解决前,应限制发电机组的负荷,以降低发电机组的温度。
  5.如果轴承润滑过多或过少,应按规定进行润滑,一般为轴承腔的1/2~1/3(转速下限为上限,转速上限为下限),建议不超过轴承腔的70%。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.113835 second(s), 20 queries .
