查看: 104|回复: 0
燃油标号95可以加92
17万
53万
发表于 2024-3-3 16:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果厂家建议加95号汽油,那么在加油时不要加92号汽油。
汽油标号的不同决定了汽油的辛烷值不同。
发动机分为四个冲程,分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。发动机内有一种不正常燃烧现象叫做爆震,那么在压缩冲程时,活塞还没有到达上止点时,火花塞还没有点火,此时高温高压的可燃混合气自己燃烧,那么此时活塞正在向上运行,燃烧的混合气又向下推动活塞,这就叫爆震。
爆震的产生与汽油的稳定性不足有关系,那么有些发动机工作时温度和压力比较高,所以需要添加辛烷值更高的汽油来避免爆震现象的发生。所以,有些汽车需要加95号汽油,汽油的标号越高辛烷值也越高,标号越高的汽油稳定性越好。
爆震对发动机的危害非常大,严重的可能会导致活塞炸裂或连杆变形。发动机汽缸上都装有爆震传感器,这个传感器检测到爆震后会把信号反馈给ecu,那么ecu会做出一些调整,例如改变点火提前角,改变喷油正时等。
如果自己的车子需要加95号汽油,那么就不要加92号汽油,并且也没有必要加98号汽油。如果自己的车子需要加92号汽油,那么就没有必要加95号或98号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19377.html
GMT+8, 2025-7-8 00:50 , Processed in 0.084017 second(s), 22 queries .
