查看: 58|回复: 0
补加1升不同品牌机油
发表于 2025-9-2 08:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对机油需要量在4升的汽车而言,混加一升机油特别是混加四分之一的不一样品牌的机油,其产生的直接影响是减少汽车的发动机润化功效,及其减少机油的总体应用周期时间,而且也会损害发动机的使用期限,比较严重得话还会继续造成发动机损毁,并不建议以混加机油的形式开展维护保养车子。
    不一样混加机油的状况危害也会不一样。同品牌同型号的新老机油混加对发动机没有危害,仅仅危害新机油总体的运行特性;
  同品牌不一样型号的机油混加会减少机油的光滑功效,使发动机无法得到合理的维护,而且因为机油的粘度不一样,还有可能会形成油垢将发动机输油管线阻塞;
  不一样品牌的机油混加,不一样品牌机油的基础油添加物会出现一定的区别,如果是不一样品牌同型号的机油混加,对发动机的危害比较小一些,很有可能会使发动机发生油垢提升,减少机油的应用周期时间,进而减少了车子保养的周期时间。
  机油混加最明显的结果便是排汽管起烟出现异常,机油混和后机油很有可能使总体机油黏稠度变浓,进而就极易被带到汽缸内点燃,造成发动机冒黑烟。
GMT+8, 2026-11-13 14:57 , Processed in 0.061098 second(s), 20 queries .
