查看: 133|回复: 0
排气管出水太多咋回事
发表于 2025-9-2 08:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管进水是正常现象,凝结的水滴堆积,是汽油充分燃烧的表现。因为汽油完全燃烧后会产生水蒸气和二氧化碳。当环境温度较低时,排气管冒出的白烟是水蒸气。当水蒸气流过金属管时,它凝结成水滴。
  还有从汽车排气管排出大量水的异常情况。比如发动机舱内的冷却水箱漏水,冷却水漏进燃烧室,会导致排气管大量滴水。如果排气管中的水太多,会损坏三元催化转化器中的氧传感器,导致发动机供油不准确,影响汽车的性能。
    发动机工作时,汽缸排出的气体达到400至800摄氏度,甚至更高,燃烧产生的水处于蒸汽状态。发动机暖机阶段,排气系统温度较低,废气中的汽水会冷凝,大量的水分会吸附在温度相对较低的排气管壁上。随着排气系统温度的升高,废气中的水分会以蒸汽的形式排出,肉眼是看不到的。如果外界气温较低,排出的蒸汽水会凝结成空气体,以雾的形式出现,即排气管出口常见的白雾现象。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.068868 second(s), 20 queries .
