查看: 105|回复: 0
新车磨合期能上高速吗,高速跑多少
发表于 2025-9-2 08:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期能上高速,一般在80至120公里的时速都可以尝试的。即使磨合期跑高速,也要每隔几分钟变换一下车速、挡位,100至120公里的时速速度行驶一段时间也可以,这样可以让各个挡位的齿轮也得到磨合,减少某一挡位的过度磨损,不要总是停留在同一个挡位。
    新车最初的前3000公里可以视为磨合期,磨合期内的车子当然可以跑高速,但不能像其他一年左右的车辆那样跑高速。新车在跑高速时需要注意的事项:
  1、最好保持合理的速度行驶,这里说的合理速度并不是车子以一个速度、像定速巡航那样跑,而是车子在行驶时既不要低速行驶,也不要高转速急加速。车速最好控制在一百千米每小时以内,在行驶过程中还要注意观察发动机转速和车速表,发动机转速最好不要超过3000转;
  2、行驶过程中切忌起步地板油、刹车踩到底,紧急制动会使制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷;
  3、手动挡车型要合理动用挡位,切忌长时间低挡行驶,另外,高挡低速以及高速低挡都不是最佳方案。自动挡车型最好也不要全靠D挡走天下,合理运用如S挡、手动模式等,对变速箱有利无害;
GMT+8, 2026-11-13 13:28 , Processed in 0.058362 second(s), 20 queries .
