查看: 77|回复: 0
夜间开车需注意什么
发表于 2025-9-2 08:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜间开车需注意什么:
  1、慢字当先:
  无论是驾龄多少年的老司机,夜间开车也要把慢字放在第一位。因为夜间的视线条件一般,判断距离、判断方向都会相较于白天下降很多,很容易出现失误,如果放慢些就能防止很多事故的发生。
  2、常备用品随车携带:
  无论是夜间还是白天行车一些常备的用品是时时刻刻随车携带的比如三角警示架,这是带有反光条的,如果夜间车辆抛锚三脚架必须要根据规定放在车后方。
    3、注意灯光的使用:
  夜间行车时要根据路况实时开启相应的灯光,如果是市区内开车灯光条件较好绝对不能开启远光灯;而在灯光条件较暗的乡村道路时必须要开启远光灯,但是在会车时需要关闭,不要影响对向来车;如果临时停车无论在市内还是乡村道路都必须打开双闪灯,这是对自己的负责也是提醒后方车辆注意避让。
  4、倒车时降下车窗:
  因为现在的很多人都会在窗户玻璃上贴上防紫外线膜(多为黑色),这种膜白天不会影响视线但是到了晚上尤其是倒车时会阻碍司机判断角度和距离,因此在缓慢倒车时应该及时降下车窗,甚至可以探出头去实际观察下再倒车,这是老司机最常用的夜间倒车方法。
    5、关闭车内灯光:
  很多新手司机会忘记手动关闭车内的阅读灯,由于车内灯光会刺激到双眼,所以更加容易让司机看不清夜间外边的路况,所以夜间行车一定要关闭车内灯光。
  6、拐弯、变道时更要注意盲区:
  有些车辆的A柱、B柱比较宽,在拐弯时盲区会增大,所以在放慢速度的同时还要注意查看A柱和B柱的盲区,可以试着左右微微侧身查看清楚在行驶;变道时左右后视镜也有盲区(没有盲区提醒的车辆),白天可以用余光去观察,但是夜间加上玻璃膜的影响更加看不清两侧来车,所以变道时打转向灯、仔细观察就显得更重要。
    7、注意适当通风:
  冬季夜间行车时人们会开启暖气增加车内温度,甚至长时间开启内循环,长时间这样操作很容易使车内空气浑浊、温度过高、驾乘人员出现犯困的现象,不利于安全行车。所以要适当的切换内外循环,也要适当开窗透气保持清醒。
GMT+8, 2026-11-13 14:14 , Processed in 0.062048 second(s), 20 queries .
