查看: 71|回复: 0
摩托车显示屏不亮也打不着火
发表于 2025-9-2 08:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车显示屏不亮也打不着火原因:
  1、供油系统出现问题致使打不着火;解决办法:到维修厂、4s店检查维修;
  2、电子点火器出现故障;解决办法:到4s店维修;
  3、电瓶电压太低,马达转速不够;解决办法:检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下限时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线;
  4、火花塞积碳严重或是老化,气门积碳太多等;解决办法:及时清理更换火花塞;
  5、气缸压缩不足、空气滤清器滤芯进气阻力不当、发动机进排气故障;解决办法:把手放在气缸口,装火花塞的地方,用大拇指堵严,发动一下,如果感到有气流冲出来,同时又有气吸大拇指,那么气缸是正常;
  其他解决方法:
  1、启动时不要给阀门加油,重复多次就不能再启动了;
  2、检查自动风门是否卡在关闭的座椅上,即卡出来的座椅不会回位;
    3、检查摩托车发动机的压缩情况。如果气门漏气或者摩托车发动机严重磨损,冷车自然不会轻易启动,需要修理摩托车发动机;
  4、把车停在温度较高的室内。另外,发动汽车前,空踩两下,然后打开车钥匙,用脚踩一下。
GMT+8, 2026-11-13 13:35 , Processed in 0.059792 second(s), 20 queries .
