查看: 64|回复: 0
压缩比10.51加92还是95?
发表于 2025-9-2 08:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比大于9.5的轿车应使用95号汽油。如今电喷发动机技术比较成熟,一般压缩比9.5左右的发动机使用92号或95号汽油都不会造成太大影响,如果不差钱当然可以选择长期使用95号汽油,毕竟对发动机比较好。
    一般发动机压缩比在8.5到9.5之间的汽车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用95号汽油,国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用92号或95号汽油。92号汽油和95号汽油最大的区别就是辛烷值不同,95号汽油辛烷值含量比92号高,所添加的抗爆剂多一些,以此价格也稍微高一些。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.058713 second(s), 20 queries .
