查看: 133|回复: 0
帕萨特保养灯如何手动归零
发表于 2025-9-2 08:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、里程键归零。先将车辆熄火,左手按住保养归零按钮,右手打开钥匙,等一会仪表上就会出现一个不闪烁的扳手符号。先将左手松开,再按下0.0键,扳手符号就会消失,保养归零成功,如果没有成功,可以再按照上面的步骤尝试一遍。
   2、设置界面归零。打开点火开关,按下多功能方向盘上的移动按钮切换到“设置”界面,按下“OK”键进入设置。再通过移动按钮选择“保养”,按下“OK”键进入界面,选择“重置”,按下“OK”键确认,就会出现菜单“确定要复位保养周期数据”,再次按下“OK”键即可确认重置。最后回到主菜单界面,查看复位是否完成。
   3、菜单界面归零。按下“菜单按钮”键,仪表屏幕上就会显示主菜单界面,选择“保养和检查”选项,再按压旋钮进入子菜单界面,点击进入“保养周期”,选择“重置”并确认,即可复位保养灯。
   4、保养灯复位。车辆熄火后,左手长按仪表盘上的右键,并打开点火开关,直到保养灯进入复位模式,松开右键,并在20秒内,按压左键“菜单按钮”确认复位。
   汽车保养灯是车辆预定的保养周期,行驶到了要保养的公里时,汽车保养灯就会亮起提示车主要对车辆进行保养。如果车主更换了相关配件,但是没有归零,虽然不会影响到车辆的性能,但是下次会无法准确知道新配件使用的时间。
   保养提示灯亮并非提示汽车无法继续驾驶,而是提示保养时间已到,不会影响正常行驶。
   汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
  有些车型的保养灯不能通过手动的方式进行清零,必须要用专用行车电脑进行代码的清除。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.059553 second(s), 20 queries .
