查看: 72|回复: 0
刹车故障灯一会亮一会不亮是什么原因
发表于 2025-8-28 05:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的制动液不足就会导致刹车故障灯一会亮一会不亮,需要及时补充制动液,另外如果制动液长时间不更换,可能会出现变质,从而导致制动效果降低,也可能会出现刹车故障灯亮起的情况,建议更换新的制动液。
刹车片是有使用极限的,如果刹车片长时间不更换会出现严重磨损,磨损到一定程度时会影响到刹车功能,也会导致故障灯亮起,建议检查刹车片,如果磨损严重需要及时更换。
如果出现刹车系统漏油的情况也可能会导致刹车故障灯亮起,建议及时前往4S店进行具体检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527165.html
GMT+8, 2026-9-25 16:49 , Processed in 0.309434 second(s), 20 queries .
