查看: 146|回复: 0
原装胎能跑多少公里
发表于 2025-9-2 08:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原装胎能跑六到八万公里。一般每四年更换一次轮胎。如果以一年开两万公里计算,开八万公里没有问题。
  轮胎是汽车唯一与地面接触的部分,对汽车的行驶稳定性和安全性至关重要。
  建议每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程少了。
  轮胎属于橡胶制品,橡胶制品用久了会老化。
  购买轮胎时,一定要看规格型号,以及生产日期、速度等级和载重指数。
    轮胎规格都写在侧面,比如205/55r16,表示轮胎宽度为205毫米,扁平率为55,R表示子午线轮胎,16表示可以安装在16寸的轮辋上。
  扁平率为55意味着胎侧高度为轮胎断面宽度的百分之55。
  轮胎的生产日期也写在侧面,生产日期一般用四位数表示。例如,1019,这意味着该轮胎是在2019年的第10周生产的。
  91v一般写在家用车或者家庭suv的轮胎侧,是轮胎的速度等级和负荷指数。
  91表示每个轮胎能承受的最大重量是615 kg,v表示一个轮胎能承受的最大速度是每小时240千米。
  重新装上轮胎后,一定要做动平衡,这样可以防止车轮在高速时出现异常抖动。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.072276 second(s), 20 queries .
